what did you do with your fazer today ? - Printable Version +- Fazer Owners Club - Unofficial (https://foc-u.co.uk/mybb) +-- Forum: General (https://foc-u.co.uk/mybb/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: General (https://foc-u.co.uk/mybb/forumdisplay.php?fid=69) +--- Thread: what did you do with your fazer today ? (/showthread.php?tid=62038) Pages:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
Re: what did you do with your fazer today ? - ChristoT - 14-05-13 (14-05-13, 05:30 PM)Dead Eye link Wrote: Went to fit my nice new braided lines and came to realise that my rear caliper needs a major overhaul as both pistons are seized. One is moving ever so slightly and the other is completely jammed Well, now we know why your rear brake felt like a brick outhouse!! )Sent from my HTC Desire C using Tapatalk 2 Re: what did you do with your fazer today ? - Dead Eye - 15-05-13 Yeah, going to go and buy a clamp and try to free the pistons. Hopefully I can restore them without having to replace them, but I'll definitely do the seals whilst I'm there. I was sensible enough to only do the rear caliper to start with and it's useless anyway so I can probably get away with using the bike to fetch the bits I need. Failing that I guess I'll have to take out the fuel guzzling cage
Re: what did you do with your fazer today ? - Dave48 - 15-05-13 Deadeye-was faced with same prob with rear caliper @ weekend. Good news is that if you've lost system pressure by removing brake line, you can split the caliper in two by removing the 2 bolts @ rear. CAUTION-don't lose the black rubber type washer that sits between the two halves to seal brake fluid internal passageway..Ask your local friendly bike shop to apply compressed air to each caliper-leave bleed nipples in for this. My pistons popped straight out, allowing me to clean up pistons & bores. When reinstalling use a thin smear of red rubber grease to new seals & piston sides to ease insertion & help prevent future ingress of dirt,water etc. Its a bloody silly location for the rear caliper-right where it gets a constant stream of dirt/wet/salt etc :eek Good luck! Re: what did you do with your fazer today ? - stevierst - 15-05-13 Got mine to do today, not looking forward to it. > ![]() Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Re: what did you do with your fazer today ? - Dead Eye - 15-05-13 Dave48 - Thanks for the advice So far most people seem to have suggested that splitting the caliper is absolute pain the ass and that the gasket on the inside is no longer available from Yamaha (but there is a part from another manufacturer, I forget which). I'm going to try and do it without splitting the caliper if I can - I'll re-attach the brake hose and use that to pressurise the caliper. Then, clamp on piston and force the other out, clean up that side, replace everything, then swap the clamp around and do the other side Hopefully the fronts will be ok and won't require quite so much work. Edit: For the seals, am I right in saying the kit is one per piston, not one per caliper... if so this is expensive
Re: what did you do with your fazer today ? - ChristoT - 15-05-13 (15-05-13, 10:56 AM)Dead Eye link Wrote: Dave48 - Thanks for the advice The gasket isn't available, there was a Foxeye in Twist ad Go (local bike shop) a few weeks back, and the mechanic spent a good 45 minutes looking for the right part. Re: what did you do with your fazer today ? - Chris - 15-05-13 Sure there was one from a suzuki that wasn't an exact match but was close enough. However I've reused the original small rubber ring between the caliper halfs and it's fine. Chris Re: what did you do with your fazer today ? - stevierst - 15-05-13 Just finished the rear caliper seals. It was a but of a pain in the rs without splitting the caliper, but do-able. My seal wiper rings were completely shot, and these were chewed up, locking the piston in. Brute force and ignorance got them out in the end. Putting the new seals in was a bit emotional, it always seems like they're too big until they finally pop in. Hopefully that's them done for the next few months!: ![]() Sent from my AT300 using Tapatalk 2 Re: what did you do with your fazer today ? - Chris - 15-05-13 (15-05-13, 12:45 PM)stevierst link Wrote: Just finished the rear caliper seals. It was a but of a pain in the rs without splitting the caliper, but do-able. My seal wiper rings were completely shot, and these were chewed up, locking the piston in. Brute force and ignorance got them out in the end. Ye, the bigger fluid seals weren't too bad but the dust seals were a right pain! I found them bad because they're so thin they just flex instead of popping into the groove. Guess you just have to make sure the grooves they sit in are as clean as possible and that makes a big difference. I'm glad I split the caliper to do it, would have been a complete nightmare if I hadn't. Chris Re: what did you do with your fazer today ? - Dead Eye - 15-05-13 I'm a little more concerned about splitting the caliper as the bike has done 86k miles and it has sooo much crap on it that I expect the internal seal to just completely disintegrate if it sees the light of day... Also, does anyone have an answer to the seal question? Do I need one or two kits for the rear caliper - I've started second guessing myself and can't figure out if I've gone completely nuts or I'm still just regular nuts :| Re: what did you do with your fazer today ? - stevierst - 15-05-13 I split a caliper a while back, and I thought it was just two 'o' ring seals between the halves not gaskets? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Re: what did you do with your fazer today ? - Skippernick - 15-05-13 oh god i'm not looking forward to this. If i'm going to change the brake lines is it worth replacing the seals at the same time, or is a case of if it ain't broke don't fix? Re: what did you do with your fazer today ? - Dead Eye - 15-05-13 Depends on the condition of the caliper and pistons really - if its a low mileage bike that is kept clean you should be fine. If its like mine - high mileage and very dirty / poorly maintained by the previous owner then its probably going to need doing... Re: what did you do with your fazer today ? - Skippernick - 15-05-13 It will click through 19,000 very soon, i've had it since 6,700, he kept it immaculate but don't know about servicing. I've used it through 3 winters this winter the most, its clean but not spotless, a fair amount of break and chain cleaner, when i checked the pads the other day the pistons had a little rust on them, most of it came off with a spray of brake cleaner. Re: what did you do with your fazer today ? - Dead Eye - 15-05-13 Sounds like they should be ok, but a good clean never hurts
Re: what did you do with your fazer today ? - stevierst - 15-05-13 (15-05-13, 06:26 PM)Dead Eye link Wrote: Sounds like they should be ok, but a good clean never hurtsdefinitely give them a good clean. If there's ANY little bits of rubber that poke out of the top of the piston, then the seals will need changing soon. Sent from my AT300 using Tapatalk 2 Re: what did you do with your fazer today ? - Dave48 - 15-05-13 The "washer" is more like a flat rubber washer than an O-ring & so long as its not pinched/damaged should be fine to reuse-guess its made of a similar material to piston seals -ie brake fluid proof. Stripping/cleaning/reassembling with smear of red rubber grease will prevent future piston seizure as the position of caliper places it in the " line of fire" for all the wet & nasty stuff. Cheaper than replacing rusted/corroded pistons & damaged calipers! Oh yes to get back to subject of thread.......... Collected my gear pedal/footpeg shaft with nice new bush fitted (£5). All side play now gone & gear change crisp & positive. Theres still one or two good "old skool" engineers in Brum! :lol Re: what did you do with your fazer today ? - Dave48 - 15-05-13 ChrisoT you are right- there is one dust seal (thin) & one piston seal(thicker) per piston so you need two of each for back caliper as it has two pistons. Re: what did you do with your fazer today ? - Dead Eye - 16-05-13 Ordered new rear caliper seals and got one of the pistons out - old dust seals literally fell apart in my hand :\ Tried to split the caliper but it was having none of it! Had the caliper attached to the caliper bracket backwards (so I could get to the two bolts) then used a good fitting socket and my 750mm breaker bar and nada. I was able to lift the front wheel with the breaker bar whilst the bike was on the centre stand :| Looks like I'm doing this the fiddly way! Re: what did you do with your fazer today ? - Dave48 - 16-05-13 Deadeye-Put your caliper in a decent sized bench vice(suitably padded)-you will have better access/leverage. If it is impossible(corrosion) to split caliper then pop the piston you already removed back into its bore(without the old seals), clamp this in place & apply compressed air to remove stuck piston. You might have to visit your local friendly bike shop for this & tip the mechanic! Whats the saying?---Do it right----Do it once! :lol Seriously though, once you have new seals & red rubber grease applied its easy to keep caliper clean & working well. Good luck,Dave |
