what did you do with your fazer today ? - Printable Version +- Fazer Owners Club - Unofficial (https://foc-u.co.uk/mybb) +-- Forum: General (https://foc-u.co.uk/mybb/forumdisplay.php?fid=65) +--- Forum: General (https://foc-u.co.uk/mybb/forumdisplay.php?fid=69) +--- Thread: what did you do with your fazer today ? (/showthread.php?tid=62038) Pages:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
Re: what did you do with your fazer today ? - Andy FZS - 15-05-14 Went to seaside for an hour came home and spent another hour removing flies and polishing Re: what did you do with your fazer today ? - unfazed - 15-05-14 (15-05-14, 07:34 PM)mr self destruct link Wrote: Had a bit of an arse twitcher on the motorway today, dropped a gear to overtake a lorry and my bike just cut out. Dead. During rush hour too. Check your electrical connections. It is possible it is corrosion of connectors or a loose connections. Procedure below does not require and major skills (not saying you don't have any major skills )Start with the plug caps and work back Unscrew the plug caps and cut about 10mm off the end and then screw them back in and put the boot back in position. Lift the tank and take off the coil connection one by one and spray connectors with WD40( don,t spare it) and then put them back on. As the tank is up open the electrical connections box. Take out each connector in turn pull them apart and treat both plug and socket to liberal doses of WD40. Put all that back together Now go the Right hand handlebar switch. Unscrew the phillips screws and open the switch Spray the kill switch with WD40 operate it on off about 10 times and and spray some more WD40 into it. The kill switch can be a source of problems if it has not been used for a while. Now you have cleaned up nearly all the connectors associated with engine running. Last bit to do is under the left side panel. Take off the side panel and pull off the biggest connect block from the starter cut out relay unit. Spray the both the plug and the relay connection with WD40. Put it all back together and restart the bike. Hopefully it starts :lol No doubt someone will come back and say this is a waste of time, but believe me from my experience it is a worthwhile exercise. Let us know how you get on. You may find some corrosion which needs a little bit of rewiring, but that cane be easily sorted also Re: what did you do with your fazer today ? - red98 - 15-05-14 (15-05-14, 08:24 PM)esetest link Wrote: Hi Paul , did you use a bearing puller when you removed the bearings or a screwdriver , planning on doing mine in the autumn , so was just wondering if I would need a puller [quote author=red98 link=topic=6412.msg148440#msg148440 date=1400180704][/quote] hi paul..used a good quality drift.two large beearings came out easy, smaller roller bearing put up a bit of a fight, I removed the rollers and plastic holder and carefully split the outer casing....used a socket slightly smaller than then bearing to knock the new ones in.nice and easy making sure they went in square....2hrs from start to finish, I used an "all balls" kit from wemoto,£40 delivered Re: what did you do with your fazer today ? - mr self destruct - 15-05-14 (15-05-14, 08:22 PM)noggythenog link Wrote: Uh oh that's proper arse twitching stuff mate....have you got an alarm immobiliser fitted???I do, and it's played up a bit since I got the bike. :\ (15-05-14, 08:56 PM)unfazed link Wrote: Check your electrical connections. It is possible it is corrosion of connectors or a loose connections. Cheers mate I'll give it a go tomorrow, but it'll mean taking the Mondeo to work. :'( Re: what did you do with your fazer today ? - unfazed - 15-05-14 What type of alarm/immobiliser is fitted? Re: what did you do with your fazer today ? - Grahamm - 16-05-14 (15-05-14, 07:34 PM)mr self destruct link Wrote: Had a bit of an arse twitcher on the motorway today, dropped a gear to overtake a lorry and my bike just cut out. Dead. During rush hour too. I had a couple of incidents like that on my FZ6 a few years back, turned out to be a duff Kill Switch. It was replaced and been fine since. Re: what did you do with your fazer today ? - MarkWales - 16-05-14 Added Wynns Dry Fuel to the tank - no running issues at the moment Re: what did you do with your fazer today ? - mr self destruct - 16-05-14 What I did with my Fazer today was take a crash course in riding on gravel on the way into work. All of a sudden my favourite little country road was resurfaced with loads of loose shit and I found myself sliding all over the place! :eek I wonder if there's any special technique? (15-05-14, 10:52 PM)unfazed link Wrote: What type of alarm/immobiliser is fitted? A Meta 357TV2. It kept blowing the fuse a few times in recent weeks, but it turned out whoever installed it didn't upgrade it, so I sorted that. Re: what did you do with your fazer today ? - Dave48 - 16-05-14 (15-05-14, 09:49 PM)mr self destruct link Wrote: [quote author=noggythenog link=topic=6412.msg148442#msg148442 date=1400181745]I do, and it's played up a bit since I got the bike. :\ (15-05-14, 08:56 PM)unfazed link Wrote: Check your electrical connections. It is possible it is corrosion of connectors or a loose connections. Cheers mate I'll give it a go tomorrow, but it'll mean taking the Mondeo to work. :'( [/quote] (15-05-14, 10:52 PM)unfazed link Wrote: What type of alarm/immobiliser is fitted?See your bike is same "vintage" as mine. When I bought bike last June it came with an alarm/immobiliser which had been fitted from new(2003). Previous experience with the system on my thou playing up at 10 years age decided me to have the fitted system removed & replaced with a new Datatool System 4 Red which my local Yam dealer was doing a special price on. Wasnt going to bother fitting another alarm/immob until my insurance company insisted! Once you have covered all the electrical possibilities including testing things like side stand cut out switch,clutch switch-IF the problem persists then check your fuel system:-breather pipes/fuel pump & filter & if necessary the carbs. My money is on the alarm/immob! Good luck Re: what did you do with your fazer today ? - mr self destruct - 16-05-14 Cheers mate! It seemed ok this morning, but that's the trouble with intermittent faults. :\ Re: what did you do with your fazer today ? - unfazed - 16-05-14 I have a Meta357TV2 fitted and is also 10 years old. Usually the internal battery goes around now and you get 4 short beeps when switching it on which is the indication of the problem. I am waiting for the beeps before upgrading mine. Since I fitted my own I can bypass it very quickly without stripping anything so it never bothers me to much.You problem sounds electrical since it just cut out, and backfired on starting. Fueling issues present themselves slightly differently Usually if the side stand or the clutch switch give trouble the engine will not turn over on the starter and everything on the bulb check will light up. About 8 years ago on the way back from France we stopped for lunch about 60 miles from home and a bike that had worked flawlessly for 2 weeks would not switch on when . Everything dead, I lifted the tank and checked the connections in the box and sure enough there was a corrosion issue on the ignition switch connector. A dose of WD40 (always carry a very small can with me) sorted it temporarily until I got home but I had to redo the connector. When I went through all the other connectors there were traces of corrosion on many of them.. I treated them all with WD and did it again last year as a matter of form, but the initial dose of WD40 had kept the corrosion at bay. Forgot to mention the Fuel pump has a small black connector under the tank near the pump pull it apart and treat that also. Re: what did you do with your fazer today ? - Rexr - 16-05-14 Had my new rear tyre fitted and put the bike back to stock gearing
Re: what did you do with your fazer today ? - fazersharp - 16-05-14 (16-05-14, 01:39 PM)Rexr link Wrote: put the bike back to stock gearingWhy so -- what did you have before what did you not like Re: what did you do with your fazer today ? - bigbluebear - 16-05-14 Cleaned and re-oiled the chain, filled it with petrol, gave a test run to make sure all is ok ready for the NW200 tomorrow Re: what did you do with your fazer today ? - Rexr - 16-05-14 The owner before me put a 15 tooth front sprocket on and I've put the stock 16 tooth sprocket back on as I do a lot of touring during the summer months and the way the bike was felt like it was reving to high, I've never been one for shorter gearing each to their own I suppose lol Re: what did you do with your fazer today ? - Anquetil - 16-05-14 Lovely weather, warm and dry. 146 miles, from Wrexham to Betws y Coed, Llanberis, Caernarfon, Bangor, Colwyn Bay, St Asaph, Ruthin , home. Quiet on the roads this morning, but busy with traffic heading up the coast as I came home. Lots of bikers out. Re: what did you do with your fazer today ? - noggythenog - 16-05-14 (16-05-14, 05:25 PM)Anquetil link Wrote: Lovely weather, warm and dry. 146 miles, from Wrexham to Betws y Coed, Llanberis, Caernarfon, Bangor, Colwyn Bay, St Asaph, Ruthin , home. Quiet on the roads this morning, but busy with traffic heading up the coast as I came home. Lots of bikers out. Im desperate to see llanberis on the bike...never even been in the car.........any pics???? Re: what did you do with your fazer today ? - noggythenog - 16-05-14 Little bit spit & polish before i hit Welshy Walesy Roads in the morning. Adjusted the rearset for the gear lever, lowered the handlebars a little bit, adjusted the span on the clutch and brake levers.....added some activ8 to the engine oil.....put some kurust stuff around the fuel filler lip under the cap where it was a tad rusty and gave it a thin coat of wd once dry. Hardly ever get weekends off....never mind dry ones....when i have an FZ1 ready to ride......actually feels a little bit festive
Re: what did you do with your fazer today ? - nick crisp - 16-05-14 That looks really good Noggy. Have a good one tomorrow, weather should be right for it. I was thinking of loading up the tent again this weekend, but as explained elsewhere, can't really do it now. I managed to get a couple of hours in to clear my thoughts a bit this afternoon though. Over the Lambourn Downs to Wantage, A338 to Hungerford (nice winding stretch with good surface - rare around here!), then a B road route back to Swindon, Highworth, Faringdon and home. Will hopefully get out again on Sunday, no idea where to head though. Maybe the tank museum at Bovington, dunno. Re: what did you do with your fazer today ? - mickvp - 16-05-14 Rode it to a local spot, the rest and be thankful, then rode it home ![]() Just cleaned the bike, and scrubbed the chain and sprockets before 're-oiling as well: ![]() Nice n windey ![]() Clean bike ![]() Chain and sprocket looking a bit better:
